Toalettlåset i min lägenhet har gått sönder för länge sedan. Nycklarna har försvunnit, och den tidigare ägaren har satt upp en krok istället. Dessutom hänger handtaget snett och fallkolven åker inte ut hela vägen, vilket gör att dörren inte stäger sig ordentligt eftersom fallkolven inte når slutblecket. Vad är det bästa sättet att fixa det här? Jag antar att jag behöver byta ut hela låshuset, men hur tar jag reda på vilket jag behöver? Det finns massor av låshus för innedörrar och jag förstår inte skillnaden mellan dem. Har ni några tips på vad jag ska köpa, och var jag kan göra det?
Just så, ta ur låskistan, ta med den till låssmeden, låsbutiken och handla upp något som passar. Se till att få med dig slutblecket också, samt handtag, låsvred och dörrskylt.
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 311 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 311 inlägg
Fundera på att byta hela dörren. I min gamla lägenhet bytte jag dörr bara till badrummet eftersom den gamla blivit ful, och det blev ett stort lyft. Detta är nog den dörr man öppnar och stänger, och därmed lägger märke till, oftast.
Dörren har udda mått så jag misstänker att det blir svårt. Jag får nog nöja mig med att måla om den samt byta låset, vredet och handtagen.Magnus E K skrev:
raveper skrev:
Sant. Ibland är den uppenbara lösningen också den bästa.Fotografen skrev:
Troligtvis kan låssmeden reparera låshuset annars kanske ett ASSA 40C eller 40T passar.
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/konsumentgds/innerdorr/lashus/40c/
https://www.assaabloyopeningsolutions.se/sv/local/se/produkter/konsumentgds/innerdorr/lashus/40t
Kontrollera även om tryckespinnen är 8 eller 9mm om dy byter låshus då 40C/T endast har 8mm tryckesroddare.
Om du byter låshus så passa på att byta så du får ett toalett vred (WC-behör).
