Termostaten till golvvärmen har tydligen givit upp. Tänkte byta dem mot en fungerande från ett rum där jag inte använder golvvärmen. Ser dock inga skruvar för att koppla bort kablarna, så jag gissar att det är någon form av snabbkoppling. Hur gör man för att koppla bort kablarna och montera dit dem igen?
Är det snabbanslutning så skall det finnas en flärp man kan trycka på eller ett litet hål där man kan köra in en mejsel för att få loss trådarna. Har dock aldrig installerat en termostat med snabbanslutningar. Är dom av olika fabrikat så måste du även ta med givarkabeln, då motståndet skiljer sig från modell till modell.
Finns inget sånt, bara ett antal hål för kablarna. Mina bägge termostater är identiska, så det är nog inget problem. Bara jag kunde lista ut hur fasen jag ska koppla bort kablarna...
Lägg upp en bild på baksidan....
(Jag kommer inte ihåg hur det ser ut på Ebeco, men med en bild kan man dra sig till minnes alt. klura ut hur du ska göra.
//Patrik
//Patrik
Jag får nog allt påstå att du var lite vilseledande med vad du ville ha hjälp med i början...
//Patrik
//Patrik
Byta gammal termostat för värmen i villa
Värme allmänt -
Tid för att byta enkel termostat dusch
Badrum -
Radiator, vad är det för sorts ”termostat”, enkelt att byta?
Värme allmänt -
Byta termostater, men vad ska jag ha för någon?
Värme allmänt -
Kan jag byta termostat för att få mer stabil värme?
Värme allmänt
