Jag har en furubyrå som jag vill renovera, bland annat genom att byta knoppar. Hur kan jag göra detta på enklast sätt?
Som ni ser på bilderna så sitter nuvarande knoppar i en liten fördjupning, och det finns inget skruvhål.
Skulle det funka att såga av knoppen så långt in som möjligt, spackla igen fördjupningen och sedan borra för ny knopp - i spacklet (när drt torkat givetvis)? Eller kommer spacklet krackelera, tror ni?
Vad tänkte du använda för spackel? Jag tror att det kan bli problem att använda vanligt snickerispackel när det är ett så djupt hål.
Kan du inte låta den nya knoppen också sitta i botten på hålet? Skall hålet fyllas tror jag mest på att ordna en träbit som passar. Sedan eventuellt spackla små kvarvarande ojämnheter.
Jo den nya knoppen skulle kunna sitta där, men jag vet inte hur jag ska få av den nya om jag inte sågar bort den. Finns inget skruvhål så gissar att den är fastlimmad mellan två skivor.A Avemo skrev:Vad tänkte du använda för spackel? Jag tror att det kan bli problem att använda vanligt snickerispackel när det är ett så djupt hål.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 387 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 387 inlägg
Är du säker på att knopen inte sitter med ett skruvstift, dvs. knoppen fungerar som ett skruvhuvud?
Här kan man välja om knoppen ska levereras med genomgående skruv eller med skruvstift: https://www.specialbeslag.se/produkt/knopp-ulf-37mm-c-c-bjork/
