Vi ska byta golv i ett rum på nedervåningen då vi öppnat upp planlösningen. Allt ska ha ljus ekparkett som syns enligt bild. Tanken är att vi väver ihop så övergången mellan rummen blir snygg utan skarvar.
Frågan är hur vi gör med kaminen, även där ska ju golvet bytas. Kan den lyftas upp tillfälligt? Kaminen är från 2022 och skorstenen står på kaminen.
  • Vit fristående kamin med skorsten på träparkettgolv, glasplatta under kaminen. Vägg med vit panel till höger och ljus ekparkett i förgrunden.
Det är inte många mm som behövs för att få bort/dit ett golv. Går det att lossa sidorna, trä in ett par reglar med en tvärslå under och palla upp med virke och en domkraft att lyfta med, lite i taget på varje sida och palla upp. Se bara till att reglarna är långa, ca en halv meter utanför kaminen
byggrue
