Skaffa dig en Feinmaster och såga vinkelrätt i vecket mot smygen och parallellt med karmen runt om. Då märker du om smygen är spikad i karmen när det knackar i bladet. Då får du stanna och försöka få bort spiken med minsta möjliga urgröpning med stämjänr i smygen som du sen kan spackal igen. Använde en sidavbitare för att dra ur spiken som i regel är en 2" dyckert.
Sen angriper du karmen uteifrån. Lyft ur bågarna. Ta bort listerna runt om och stick in en sticksåg med metallblad och såga av spiken som håller karmen. (Har du puts på utsidan kan det vara bättre att angripa karmen inneifrån och då får smygen bort.) Slit ut karmen.
Sen är det bara att sätta dit den nya karmen osv.
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294083_180x.jpg?v=1680005931)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Feinmaster-grejen verkar vara ypperlig, men vilket "blad" menar du jag borde använda? Borde inte en liten rund såg/slipklinga kunna sära på karm/smyg OCH såga av eventuella spikar?imported_Byggaren skrev:Skaffa dig en Feinmaster och såga vinkelrätt i vecket mot smygen och parallellt med karmen runt om. Då märker du om smygen är spikad i karmen när det knackar i bladet. Då får du stanna och försöka få bort spiken med minsta möjliga urgröpning med stämjänr i smygen som du sen kan spackal igen. Använde en sidavbitare för att dra ur spiken som i regel är en 2" dyckert.
gluecifer skrev:
Det finns ett blad med rak sågkant och eftersom Feinmastern vibrerar bladen i sidled är det ett sådant standardblad du ska använda. Smygbrädorna är troligen inte tjockare än en 1" eller lite mer. Bladet klarar upp till cirka 4 cm i djup. Det klarar inte att såga av spik.
Du sågar upp i 'fogen' mellan smygen och karmen med det och då det går emot en event. (skrå-)spik från smygen in i karmen hör du det eftersom bladet slår mot spiken när du kör emot spiken. Snittet blir tunt eftersom bladet är tunt. En rund sågklinga kommer att ta tjockt med spår och du når inte in i hörnen med den, till skillnad från Feinmasterns blad.
Renovera eller byta fönster?
Fönster & Dörrar -
Limmat fönster? Behöver bytas ut.
Fönster & Dörrar -
Byta ut vanliga fönster mot "dragfönster " för att få balkongkänsla?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta ut fönster+altandörr eller behålla
Fönster & Dörrar -
Behöver jag byta eller reparera mina äldre och slitna fönster med torrsprickor och färgsläpp?
Fönster & Dörrar
