Testade att skruva bort vredet för justeringen av värmen. Innananför den fanns en liten mässingsbult som justerades in och ut när vred på den (vredet var fastskruvat i själva bulten). Kan det vara den lilla mässingsbulten som stänger/öppnar själva ventilen på elementet?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 288 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 288 inlägg
Ska du bara byte själva termostaten (den delen som har "ratt" och du kan vrida på)
Eller har du tänkt byta hela ventilen med (den som är gängad på röret)?
