2 790 läst · 7 svar
7 svar
Hur bygger man grunden till ett kallgarage?
Beror rätt mycket på hur ni skall använda garaget. Är det bilar som används dagligen är jag rätt säker på att de mår bättre av att stå i ett kallgarage. Komfortmässigt om man skall ägna sig åt aktiviteter i garaget är ju ett varmgarage att föredra
Jag glömde meddela dej att ett isolerat garage har en isolerad betongplatta. Ett oisolerat garage har en betongplatta som är gjuten direkt på krossbädden.
Jag rekommenderar dej att göra en isolerad betongplatta, även om du ska ha oisolerade väggar och kallgarage. Oisolerade väggar kan du alltid isolera i efterhand - en oisolerad garageplatta är för evigt oisolerad. Det går inte att ändra på efteråt annat än att du bilar bort plattan - isolerar och gjuter en ny platta = vansinnigt oekonomiskt.
Som Tyresö skriver, isolera golvet, om inte så ångrar du dig förr eller senare
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Behöver jag korrigera grunden till vårt uterum?
Fritidshus -
Hur går jag tillväga med grunden?
Grund & Markarbeten -
Bör jag dränera om till krypgrunden innan jag bygger trall?
Grund & Markarbeten
