992 läst · 3 svar
992 läst
3 svar
Hur bygger jag taket i dusch/toalettutrymmet?
Har ett duschrum med toalett, handfat och tvättmaskin i fritidshuset. Jag ska nu byta innertak/undertak och isolering då det har funnits en liten läcka i yttertaket.
Ju fler trådar jag läser, desto mer inser jag att det kommer olika svar.
Huset är byggt med 145mm reglar för takstolar. 145mm isolering + tjockare isolering över (tror det är 195).
På takstolarna sitter byggplast häftat. Därefter glespanel och som undertak sitter målade spånskivor.
Jag kommer att byta alla lager i taket men behålla väggarna, så där i skarven vet jag redan att jag inte kommer att lyckas helt.
Vad sätter jag upp? Kan jag utgå från "som det var"? dvs uppifrån och ner:
- Isolering mellan takstolarnas reglar.
- Byggplast (med tejpade skarvar och genomföringar. Göra så gott jag kan mot väggarna.)
- Huntonitskivor (eller byggmax motsvarande skiva)
Varför inte vanlig gipsskiva i taket (istf huntonit eller motsv), som du målar med våtrumstakfärg. Så har jag i båda mina badrum.P P_T_K skrev:Har ett duschrum med toalett, handfat och tvättmaskin i fritidshuset. Jag ska nu byta innertak/undertak och isolering då det har funnits en liten läcka i yttertaket.
Är det en bättre lösning?B b8q skrev:
Just det har varit lite olika bud om, ska man måla med våtrumstakfärg OCH ha byggplast… eller är det fel.
Tänkte det skulle vara skönt att slippa spackla och måla
· Blekinge
· 10 213 inlägg
Vill du även lägga ny el i taket? Kanske spottar?
