Har en carport idag, 370cm bred och ska sätta en 350 bred port och ska således sätta 10x10cm stolpar vid väggarna.
För det första, är det impregnerade stolpar som gäller? För det andra, ska dom bara stå på asfalten, eller något emellan?
Tack för tips!
Tack för tips!
Jag skulle nog ha valt brädor i samma färg som övriga på huset. Under skulle jag antagligen ha någon form av syllpapp.
Jag tänker att problemet möjligtvis skulle kunna bli vattensamling om plattan fortsätter ut som det ser ut på bilden. Men det skulle du fått med tryckat virke också. Om du är orolig för virket så kan du ju fästa det lite högre, så det inte går ned i backen. Någon form av plåtbeklädnad skulle man också kunna tänka sig, men då blir det ju jobbigare att göra det själv.
