Tjena
I pannanrummet i källaren har det sedan många år tillbaka förvarats ved på en yta av ca 120x350cm.
Det lustiga är att den ytan är ca 7cm lägre än övriga golvet. Och det är bitar som lossnar ibland och det finns hål 2-3cm diameter som går rakt ner i marken.
Iallafall så blir veden som ligger mot golvet möglig och luktar unket. Skulle vilja höja golvet och har räknat på ett ungefär att det går åt 300 liter för att det ska komma i nivå med övriga rummet.
Frågan är, hur gör jag det?
Knacka loss allt löst, dammsug, primer, sen hälla ut flytspackel eller kan man fylla med säg 6-16mm grus först så det inte går åt lika mycket betong och hur mycket isåfall?
Har använt puts och murbruk innan och en 25kg säck brukar ge omkring 15 liter bruk, men att blanda 20st såna med skruvdragare i hink känns omständigt.
Och vilket bruk/flytspackel ska jag ha?
Gärna något som brinner klart fort så jag kan ställa veden på golvet inom någon vecka.
