T
Tänkte bygga takfot på garaget, för att bland annat sätta spottar. Vet dock inte hur jag skall gå tillväga?
Brädor på takstolarna och råspont under? blir det knas med lutningen av takstolarna?
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Enklaste är att underspika och även en på framkant av takstolarna och välja riktbara spottar.
Annars sätta upp några reglar som rätar upp vinkeln vid takstolen och göra samma som ovan utom riktbara spottar.
Glöm inte insektsnät och avstånd mellan plankorna vid underspikningen (om du har ventilerat tak vill säga)
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Hur gjorde du? Har samma projekt framför mig.
