50-talshus med källare som ligger i en slänt så att källaren är i markplan på baksidan. Det finns även ett på 70-talet uppfört vidbyggt garage på platta. Det innebär att plattan på två sidor omges av en slänt. På långsidan går höjden från 30cm till runt 120cm på baksidan. Under årens lopp har slänten långsamt eroderat och gissningsvis tappat 20-30 cm. Det finns inga sättningssprickor i plattan och underkanten på plattan är bara blottad på ett ställe och det är det funnits ett frispolande stuprör som nog gick rakt ned förut, men nu åtminstone spolar en bit ut istället.
Förra ägaren har blundat för problemet så nu sitter istället jag här och måste lösa det. Jag har ingen som helst erfarenhet av markarbeten så känns som jag behöver läsa på lite om vilka alternativ som finns.
så här ser det ut:
Det största problemet som jag ser det är att kunna komma tillräckligt nära garageplattan för att kunna anlägga muren. Alla former av lastbärande murar i den här höjden behöver någon sorts förankring i marken bakom. Om möjligt skulle jag vilja ha en grusbelagd platå som är 1,5m bred. Om jag då använder L-stöd som har en bottenplatta på runt 850cm så behöver jag gräva ur 0,5m från garageplattan. Frågan är om det möjligt eller om riskerna är för stora?
Om det går att gräva ur så nära som 0,5m är frågan om 1m är tillräckligt för att 2-3 skikt geonät skall ha någon effekt. Jag tänker mig då en blockstensmur. Som referns har t.ex. Stenbolaget har en modell som heter Vaxholm vilken skall kunna bygga 1m utan geonät och runt 1,9m med geonät. Jag tänkte att då borde runt 1,2m (+0,2m under mark) med geonät funka.
Vad tror ni?
Några bättre förlsag?
så här ser det ut:
Vad tror ni?
Bygga trädäck med staket ovanför stödmur
Altan & Uteplats -
Bygga stödmur/blomlåda för thujor på berg?
Grund & Markarbeten -
Bygga stenlagd uteplats runt gran/tall
Altan & Uteplats -
Bygga stödmur på prickad mark - chans att inkomma med nya handlingar?
Juridik -
Bygga garage/förråd mot stödmur
Byggmaterial & Byggteknik
