1 310 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Hur bygga sänkt tak i badrum
Har läst in mig ganska bra på vilka regler som gäller för väggar och golv. Men hur gör jag med taket, hittar ingen direkt info om det. Ska sänkas och in med spotar såklart. I vilken ordning ska jag göra saker. Nu är tre väggar reglade, en plankyttervägg och taket är råspont med papp och spån ovanpå.
- I vilken ordning jag ska bygga, skivor på väggarna först och taket sen eller tvärt om.
- Ångspärr uppåt, ska jag ha det, var ska det sitta.
- Tänkte först ha reglar, spånskiva och gips i det sänkta taket. Men spånskiva är kanske bara onödigt eller?
- Hur fäster jag skyddskåporna till spotarna, måste de sitta tight mot gipset.
Har sökt utan att finna men finns det en tråd eller länk som förklarar taket bra?
Det finns inga direkta regler för det.
1. Spelar ingen roll.
2. Behövs normalt inte.
3. Spånskiva är onådigt. Regla eller glesa tillräckligt tätt. 300 c/c helst.
4. Fäst kåporna i glesen eller reglarna, på ena sidan. De kommer hänga ner lite, och sedan tryckas upp av gipset.
Måla med våtrumsfärg.
Tackar för raka och snabba svar.
I vilka fall ska man överväga ångspärr/fuktspärr i taket. I mitt fall är det ett våningsplan ovanför detta badrum.
Vad är gles? Är det vad man kallar reglar i tak eller är det någon speciell typ av regel?
Målar du med våtrumsfärg så har du ångspärr där. Som en del av systemet. Väven behöver du normalt inte i taket.
Jag satte väggarna först sen på med en regel runt utefter väggen sen på denna fäste jag tvärreglarna med fästvinklar. Körde vanligt gips bara inget annat. Reglade CC30.
Dang: I ditt fall behövs ingen ångspärr. Och som v-g påpekar fungerar våtrumsfärgen som ångspärr till viss del. Det är bra om du får en tät anslutning mellan vägg- och takskivor, till exempel latexfog och så målar du ner takfärgen 5-10 cm på väggskivorna.
Glaspanel är brädor man sätter kors mot bjälkarna för att hänga gipsen i. Smidigt att dra el och annat i också. Normalt 28x70.
