Vi vill bygga ett permanent tak över del av altanen i stället för de segel och parasoller vi haft. Jag vill att det skall vara "lätt" utseendemässigt, så jag tänker mig t ex en aluminimumkonstruktion med vitt halvgenomskinligt tak.
Jag har hittat färdiga "halva tak" som fäster den höga sidan mot hussvägg, men inte sadeltak som fäster i den låga sidan, vilket vi behöver. Jag tror det blir snyggast om konstruktionen har samma takvinkel som huset tak.
Någon som har tips på hur vi kan göra?
Mvh Peter
Anledningen till att det är svårt att hitta sådana är för att de är svåra att få att hålla. Det blir en ficka där det kan samlas snö på vintern, så de måste vara byggda mycket kraftiga och tåla mycket last.
Ska det vara en "lätt" konstruktion så måste du ha ett mellanrum mellan husets tak och altanens tak.
Dörröppning ytterdörr i lättbetong - bygga ramverk träreglar
Byggmaterial & Byggteknik -
Taklyft, från platt tak till sadeltak med vindsvåning
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur bygga bord med kakelplattor för utomhusbruk?
Möbelsnickeri -
Bygga bort fall på bef betongplatta med uppfyllning av makadam
Grund & Markarbeten -
Bygga friggebod på större platta
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
