248 läst · 8 svar
248 läst
8 svar
Hur breddar jag befintligt hål för spishäll i träbänkskiva?
Jag ska byta en spishäll med 60 cm bredd till en med 70 cm bredd och behöver därför göra det befintliga hålet i bänkskivan bredare. 70-hällens tunna tjocklek på 2,5 cm vid de yttre delarna möjliggör montering, trots kökets befintliga 60-stommar. Bänkskivans tjocklek är 3 cm och är i massiv ek.
Är detta möjligt att göra utan att ta bort bänkskivan? I så fall, vilket/vilka verktyg är att föredra för att inte göra åverkan på stommarna under bänkskivan?
Sticksåg.I idlewood skrev:Hej,
Det kommer att flösa en hel del om du kör med sticksåg ovanifrån, vi använder sticksåg vid utskärningar med då kör vi underifrån innan montage av bänkskivan och då får man ett okej snitt på skivan..I idlewood skrev:
TJa. Det beror på hur rädd du är om stommen. Om några mindre jack är ett problen får du som ovan föreslagits, eller med handjagad sticksåg, stämjärn ...I idlewood skrev:
annars är det bara att köra på men var försiktig så det inte flisar sig
Har du några verktyg? Cirkesåg/sänksåg ger snygga snitt, men hörnsågning måste göras med annat verktyg, tex multitool.
Både sticksåg och multitool ger lätt vingliga snitt i tjocka skivor. Snittet kan vara rakt på ovansidan, men bladet sticker iväg på undersidan.
Även överhandsfräs med pinnfräs fungerar bra.
Mothåll underlättar mycket och anses nog som ett måste av de flesta.
Tätning mellan plastkanal tilluft och befintligt kvadratiskt hål?
Ventilation -
Glasblock i befintligt hål
Byggmaterial & Byggteknik -
Befintligt hål i kakelvägg i källaren, är det ett problem?
Badrum -
Förvandla sadeltak till mansardtak och behålla befintligt mellanbjälklag?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Obefintligt underhållna fönster, vad göra?
Fönster & Dörrar
