7 812 läst · 10 svar
8k läst
10 svar
Hur bred radiator?
Det är mest en estetisk fråga! Om du målar vitt rakt nedanför fönstret tycker jag att elementet ska vara minst en decimeter smalare på varje sida. Då får även termostat plats i det vita området. Men om elementet är mer än kanske 2 dm smalare på varje ser det för litet ut. Sedan kanske det är lite olika beroende på om fönstrena är smalare eller bredare än "normalt".
The window has nothing to do with the dimensions of the radiator.Mikael_L skrev:
Must be calculated thermal power radiator.
write the area of the room and height of the room and I will calculate the dimensions of radiator.
Ok
Jag har kört på 100cm breda radiatorer till lika breda fönster, alltså 12X10 fönster. Fast då hamnar termostaten precis "utanför" fodren med några cm.
Ville ha så stora radiatorer som möjligt för att få en så låg framledningstemperatur som möjligt.
Tycker inte att de känns för breda.
Självklart ska man anpassa effekten på elementen till behovet! Men när man kommit fram till vilken effekt man behöver så kan man se till att radiatorn får de mått som man önskar i bredd och höjd genom att anpassa antal paneler och konvektorer (om vi talar om moderna element).
![Krilleman](/forum/data/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 140 inlägg
- Södermanland
- 16 140 inlägg
Personligen har jag gjort som Injonil skriver. Tagit in 10cm i varje ände från karm för estetiken (mitt tycke och smak) och anpassat tjockleken efter behovet av effekt.
10, 11, 21, 22, 33.
10, 11, 21, 22, 33.
OK, så om man har t.ex. ett fönster som är modul 10x13 (100 cm karmyttermått) så kommer en radiator som är 700-800 mm bred inte vara någon fara på taket vad det gäller kallras?
(Fönsterrutan är väl ca 900 mm bred på ett sånt fönster.)
Kallraset är inga problem som du tänker, så vida inte det drar igenom fönstretMikael_L skrev:
Just för att undvika kallras väljer man radiator med aktiv bredd motsvarande glasrutans bredd eller nära denna. Efter det väljer man radiatortyp efter effektbehovet precis som beskrivits redan, 10,11,21,22 osv. Höjden är väl lite av en smaksak men påverkar ju även den effekten.
