1 293 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Hur bred grusbädd
Hej ska gjuta en betongbalk som är 17 m lång. 12 cm hög och 40 cm bred.
Den ska bära en mur av sten som kommer väga ca 7 ton fördelat på 17 m.
Eftersom balken ska va 40 cm bred; hur bred behöver grusbädden under vara? Jag tänker 80 cm eller vad tror ni?
Och hur djup behöver grusbädden va? Har tänkt 20 cm eftersom balken ska va 12.
Håller det med bara makadam 8-16mm eller behöver man mindre stenkross på toppen?
Behöver makadam paddas? Har läst ibland att just den stenen inte behöver det.
Innan grusbädden lägger vi såklart en markduk. Håller det med N1 eller behöver man N2 duk tror ni? Marken är gammal sjöbotten och väldigt blöt lera så vill gärna göra detta För bra än för klent.
Tack på förhand ser fram emot att bolla idéer med er
Som jag skrev ovan; 6 lager med mursten i höjden som det sen kommer altan på. Så inga tunga grejer men marken är lera/gammal sjöbotten så det finns stora tendenser till sättning i framtiden.F Freniño skrev:
Jo det finns många olika murstenar och sätt att bygga mur på. Men spelar mindre roll egentligen. Följer du bara tillverkarens anvisningar så blir det braLuddest skrev:
