Hejsan, en liten fråga till Er kunniga har jag..
Vi har lite snålt om plats mellan husena här på våran gatan och därför undrar jag hur bred en "minigrävare" är.. om man nu skulle vilja dränera om huset även på baksidan/sidan (så den kommer in på tomten!).
Tack på förhand!
MVH Sandra
Tack på förhand!
MVH Sandra
hej
under rubriken "minigrävare" så verkar alla bandgrävmaskiner under 7 ton att platsa.
det finns små grävmaskiner som bara väger 600kg men de gräver inte särskilt djupt heller men om du uppskattar hur djupt som måste grävas så kan de lätt kollas upp vad som är brukligt som minsta maskin.
Ja hm, vi har ett hus med källare så jag antar det måste grävas en 2 meter? eller liknande (ge och ta, vi har ju lite källarvägg ovan mark, men samtidigt är ju plattan under...).
Vi har verkligen inte mycket avstånd mellan husena (lite radhusvarning över gatan - så även om jag räknar in grannens del av dennes tomt tror jag det är lite "gränsfall")
MVH Sandra
MVH Sandra
Här finns en liten tabell som kanske kan va till hjälp:
http://www.lantbruksnet.se/abax/minigravare.htm
davis_I:
Vi dränerade om vårt förra hus för ett par år sedan, så vi vet vad en dränering innebär ... dvs egna bergstoppar i trädgården haha. Jisses va mycket jord det blev när det blev "uppfluffat"...
Vi har inte så stor tomt, men den tomt som är får gärna användas som dumpställe medan vi håller på, ser gärna att vi kan jämna till marken på tomten i samma veva.. ny gräsmatta skall dit oavsett om vi dränerar eller inte..
Men jag lärde mig något förra gången vi dränerade ... "spar jord för fan" haha.. de fyllningsmassor de tagit upp.. får plats igen.. det måste bara sjunka ihop lite! När vi dränerade sist körde de bort en del av massorna efter de slätat ut kring huset.. men året därpå var vi tvugna att att köpa en halv lastbild med jord för att jämna till.. det hade sjunkit bra kan jag tala om.. och man vill ju (även om man dränerat om) att vattnet ska rinna FRÅN huset.. inte till!
MVH Sandra
MVH Sandra
Detta är en "vanlig" minigrävare för gör det självaren och den orkar det du vill göra.
http://www.minimaskiner.se/maskiner/hanix/H15-Plus-2.html
Om du tar in hjälp kommer dom vilja använda en större maskin tex en sådan här:
http://www.minimaskiner.se/maskiner/hanix/H36C.html
Dom kände jag inte till innan. Helt klart häftiga:
http://www.brokk.com/welcome_sve.html
Coola maskiner men jag tror att dom minsta modellerna är precis lika hopplösa att gräva med som motsvarande minigrävare. Brokkarna är ju byggda för att bära ett verktyg i änden, tex en hammare, som gör grovjobbet. Hydraliken i armen är sannolikt motsvarande en minigrävare i samma storlek.
Det går inte att gräva med en Brokk!
Det är inte lätt att gräva 2m djupt och få ut materialet om du inte kan lägga på kant eller snurra och lägga bakom maskinen.
Har du iaf 2,5m brett så kan man snurra och lägga på minidumper utan problem, det lättaste är att återfylla, då du "bara" fyller framför dig på vägen in.
Jag tror inte du såg i syne. Det finns skopa och gripskopa till dem om man kollar hemsidan. Frågan är väl bara om man kommer nog långt ner och hur "mycket sväng" de har. Men det står säker också om man är intresserad.
Från sidan:
..."man kan också köra Brokk som en vanlig mini-grävare för att gräva för dränering mm."
Från sidan:
