· Blekinge
· 10 227 inlägg
Mitt vanliga sätt är att sätta en maskeringstejpremsa där jag ska borra (för att undvika slint) och borra med betongborr utan slag. I nyuppsatta kakel verkar det vara glest med fixsträngar bakom (låter ihåligt) så finns det bättre metoder som inte förstör? Ska man använda särskilda kakelborr?
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Pinnfräs till rondellen? Jag fattar noll...
Se länk: http://www.luna.se/artikel/5295850/212920014/Thomas_Blekinge skrev:
Observera att bilden är missvisade. Smala dimensioner ser ut som en pinnfräs, inte en hålsåg.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Tårtspade (keramik-/glasborr) eller kgc super.
Markera på plattan där borrhålet ska vara, sätt borr och maskin mot plattan och tryck till utan att borra. Det ska krasa till i glaseringen på plattan, sen är det bara att köra.
Det blir ungefär som att körna innan man borrar i stål.
Borrade i kakel för första gången nyligen. Var lite nervös innan, men det var inga större problem.
Köpte en kakelborr 6mm. Satte maskeringstejp och körde försiktigt.
Risken är dock stor att borren glider innan du får grepp. Så det är det var den största svårigheten.
Bra tips att "trycka till så att det krasar".
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Tack för tipsen! Det blir skruvhål.
· Västmanland
· 13 inlägg
Jag tycker att en vanlig vass hss borr fungerar hur bra som helst.
· Blekinge
· 10 227 inlägg
Bra idé! Jag har kakelplattor efter gårdagens renoveringsprojekt så det skulle räcka till en hel utställning! Då ska jag köpa Julas kakelborr, dyrare kan jag inte motivera med mitt enkla projekt.Gavel skrev:
