1 031 läst · 4 svar
1k läst
4 svar
Hur borra stort hål i fiberriktningen i massiv ek?
Jag skulle vilja borra ett stort hål (diameter > 50 mm) längs med växtriktningen i en gren av massiv ek. Alltså så det blir ett tjockväggat "rör" av grenen, ca 10 cm långt. Hur gör man det på bästa sätt?
Har försökt med forstner-bit men det rök mest och blev inte så mycket hål... Kan iofs varit för billigt borr, kanske expertisen kan tipsa om något bättre?
Har också försökt med överhandsfräs, vilket biter bättre på virket, men är svårt att få till perfekt cirkel och går hursomhelst inte tillräckligt djupt.
Tacksam för alla tips!
Produkter som diskuteras: "Hålsåg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Kan man rädda tätskiktet eller är det förstört av felborrade hål?
Badrum -
Samfällighet vill borra stort hål i min betongplatta för att utföra relining
Juridik -
Borrade stort hål, av misstag, vad göra?
Byggmaterial & Byggteknik -
Borra ett stort djupt hål i trä
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Bästa teknik för att borra ett stort hål i ek
