Skulle vilja fälla in markspottar i min garageuppfart men vet inte hur man ska göra hål i markstenen? Spotarna har en diameter på 95 mm. Kan man på något sätt göra så stora hål i dessa stenar?
Eller finns det kanske något annat bättre sätt att montera spottarna? Tar gärna emot tips.
Du glömde nämna hur tjocka stenarna och spotarna är.
Det finns hålsågar (avsedda för stenmtrl.) för en vanlig borrmaskin som klarar diametern, men inte mer än till 40-50 mm djup. Ska du borra djupare får du anlita en firma som har en kärnborr för btg.håltagning med vattenbegjutning. Den klarar både större och djupare hål än tidigare nämnda.
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/justerbar-halsag-wolfcraft-1_180x.jpg?v=1632063533)
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Du skulle kunna gjuta en egen i betong och lämpligt pigment. Den krita man använder i snörslån lär vara bra till att färga betong.
Den lär även vara bra att färga spackel, eftersom kritan inte blöder igenom färg som man målar ovanpå. Spackel färgar man för att veta vilket lager man håller på med.
RBR levererar marksten med hål i som är gjord just för infällning av belysning.
Lux-Point - Betongruppen RBR
http://www.rbr.dk/PDF/luxpoint_montering_se.pdf
Där är det iofs 65 mm som gäller.
Hur borra hål för wire altanatolp
Altan & Uteplats -
Borra hål i krypgrund för anslutning av avlopp
Grund & Markarbeten -
Borrade för stora hål i karmen. Måste jag borra nya ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa gängstång i leca, borrat för stora hål..
Borrat för storahål för spotlights. Kan man lägga dit något för att minska?
El
