5 359 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
hur borra lutande hål för stor knopprad?
Skall bygga en knopprad för att torka hadslar och sockor på vattenskidklubben.
Ser framför mig en stående 2''x8'' ca 2 m hög.
Parvis knoppar av 20cm kvastskaftbitar.
Mao behöver borra ca 40 st 20 mm hål.
4 cm djupa och luta typ 10 grader.
Då pinnarna sticker ut långt så behöver jag en gigg så att det blir snyggt.
Har en Elu 96 fräs och ett enkelt pelarborrstativ med lös maskin.
Borr eller fräs?
Tips på gigg?
Vilket borr eller frässtål?
Tacksam för tips o idéer
Borr eller fräs?
Tips på gigg?
· Västerbottens län
· 17 862 inlägg
Borra ett hål snett genom en plankbit och använd som styrning.
Tvinga fast stumpen på rätt ställe och kör med handborrmaskin.
Protte
Protte
Tackar för svaren!
Jag antar att jag kommer att välja en trä-spiralborr i en tjock gigg (typ 9 cm)
Det är ju viktigt att pinnarna får ganska exakt riktning.
Annars så riskerar det att se fult ut.
Det ger en bra styrning och snabb tillverkning.
Nu återstår att anskaffa virke o en bra spiralborr.
Borren riskerar att gå varm med så mycket avverkning (1,5 meter) så det skall vara en bra en.
Kan inte tro att biltema duger här?
Ev köpa en hel sats. Tips?
Ta dit lilla borr stativ o lägg en liten trä kloss på ena sidan titta om vinkeln verkar stämma annars byt sen är det bara o borra å alla hål får samma vinkel sen är det upp till mänskligafaktorn o markera ut dom på rätt plats
En billig spiralborr kommer säkert funka, du lär nog antända träet innan borren tar skada, det är ju en spiralborr trots allt.GSM-Peter skrev:Tackar för svaren!
Jag blev positivt överraskad av Biltemas cylinderborr, de var skarpa och gav fina resultat i plywood i alla fall.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Skarverktyg/Traborr/Cylinderborr-16231/
Borrade hål i badrumsväggen
Badrum -
Kan man borra ett litet hål i röret för att få bort kondensvatten?
Ventilation -
Borrade hål i bottenplattan - Hur lagas de på bästa sätt för att hålla tätt underifrån?
Grund & Markarbeten -
Borra hål i marmorbänkskivs
Kök -
Råkade borra hål i yttre källarvägg
Grund & Markarbeten
