Jag ska hjälpa min mamma med belysning i hallen då den är väldigt dålig. Planen är att sänka taket och sätt in 1-2 spottar, och ev. taklist med LED-strip.
Jag har dock lite funderingar kring att regla. För elarbetet tänkte jag såklart ta in en elektriker, men resten tänkte jag försöka ge mig på själv och behöver lite rådgivning från er kunniga!
Det är en ganska liten hall, taket är 160cm långt och 140 cm brett. Det som gör mig lite mer fundersam är att i hallen sitter elcentralen på väggen till vänster om entredörren. Därifrån går det en kabelkanal upp mot taket, sedan längs taket på kortsidan och ut på långsidan vid taket som gränsar till köket. Det är utanpåliggande el som går i kabelkanalen för att strömförsörja bl.a. kylskåp, ugn, men det går också vidare till vardagrum för något enstaka vägguttag m.m.
Jag vill nu tänka till lite, då det inte är omöjligt att vi kommer renovera om köket vid senare tidpunkt. Om jag ska regla behöver jag ju göra det längs vägg för stabilitet, men måste då plocka bort elen. Om jag reglar upp, så går det ju alltid göra hål i regel för att sätta VP-rör eller flexslang så man kan mata fler kablar i framtiden utan att behöva riva upp, men är lite osäker hur jag bör regla. Jag tänker spontant att jag inte behöver jobba med rutnät när det är så liten hall, så funderade på om man ska regla parallellt.
Elcentral är markerad i rött. Gula är kabelkanal som går längst upp vid taket.
Alternativ 1:
Antingen på kortsidan, så jag kör 140 cm långa reglar.
Regel 1: Vid vägg (entre)
Regel 2: 60 cm från vägg
Regel 3: 120 cm från vägg
Regel 4: 160 cm från vägg (intill nästa vardagsrum)
Alternativ 2:
Långsidan med 160 cm långa reglar.
Regel 1: Vid vägg (mot badrum)
Regel 4: 140 cm från vågg (endast 20cm från regel 3)
Hur hade ni gjort, och jag vill som sagt kunna göra det smidigt för att dra el i framtiden så jag tänkte att vi åtminstonde behåller kabelkanalen som går från elcentral upp till vägg. Därefter jobba med flexslang kanske?
Jag tänkte förövrigt köpa LED-spottar som behöver en bygghöjd på 56mm. Jag skulle då poentiellt kunna köra 45x45mm reglar vilket med gips ger en höjd på 58mm, eller hade ni rekommenderat 45x70 ändå för att ha lite mer utrymme att jobba i? Jag undrar också var jag enklast lämnar utrymme för strömförsöjning till LED-strip för taklist.
// H
  • Ritning av liten hall (2,236 m2) med trägolv, elcentral markerad i rött och kabelkanaler i gult som syns längst väggarna mot kök och vardagsrum. Matande kablar visas.
Alternativ 1:
Alternativ 2:
// H
Till att börja med så vill du hålla 300mm i cc mått på reglarna och inte 600 som i ditt exempel. Förskjut första regeln 50mm från det håll du vill börja gipsa ifrån, så du kan skära bort spackelkanten på gipsen som hamnar mot vägg. Då får du mindre att spackla sen.
Från vilket håll du bör regla spelar egentligen ingen roll. Personligen hade jag kört 160 långa reglar, förutsatt att man kan skruva problemfritt i kortväggen där elcentralen sitter. Hade även byggt med plåt istället för trä. Fördelen med plåt är att det då finns utrymme över reglarna där elektrikern kan dra sina trådar men också att det är lättare att få taket helt i våg. Kostar lite mer men det är inte många kronor på ditt lilla projekt.
Så 45mm plåtutlägg/skena som en ram i väggen och sedan hattprofiler (även kallat sekundärregel) som man lägger i utläggen. Dessa bygger bara 25 mm på höjden så det finns utrymme ovanför ifall man behöver gå med kablar kors och tvärs. Ramen kan du ju med fördel hålla ner någon centimeter från taket så blir det ytterligare lite mer utrymme för trafos och annat elände som ska ligga där.
Rickard.lj
Stort tack för du tog dig tiden att svara! Har aldrig provat med plåtreglar tidigare, men ska spana in det. Spontant känns det enklare med trä, men om man inte vågar, så lär man ju sig inte heller :) Verkar ju fördelaktigt som du sa, att det finns utrymme ovanför vilket jag tror gör elektrikern glad än att behöva kapa i reglar osv. :)
