Du kan göra vilket som. Jag hade dragit gulröret upp genom plattan i växthuset. Det är bra sen när du kommer på att du vill dra en nätverkskabel eller något annat där senare.
Det mest estetiska är väl att dra gulröret fram till ett par decimeter från plattan och sedan gå upp snett med ett VP-rör genom teglet direkt till uttaget. Det är svårare att få till.
Om kabeln ska ligga fritt i mark så måste kabeln vara sådan att det är ok, t.ex. EKKJ eller N1XV. EKLK (EXLQ, EQRQ osv) är inte godkända utan måste ligga i rör hela vägen.
Tack @tommib för tipset! Ja, det är ju inte osannolikt att man vill gå in med en nätverkskabel där senare!tommib skrev:
Gå upp i ett hörn eller någonstans där du kan bygga in det lite snyggt med t.ex. en snygg trälåda (eller en murad nisch). Fundera också på om du inte ska dra in vatten samtidigt. Antingen drar du upp ett till gulrör eller så drar du en PEM-slang direkt genom plattan.
