Har fått ett delikat problem då min murning inte gick jämnt upp med nivån jag hoppats. Det diffar ca 6 cm under.
Ovanför kommer en fasad i trä stå.
Jag tänker mig följande lösningar
1) bygga en gjutform och fylla med betong och armeringsjärn
2) kapa likadana murblock som jag har i höjden 5 cm och mura.
Hur skulle ni löst detta?
Ett proffs hade givetvis inte hamnat i denna situation.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
Men vad tror ni om att "skiva" lecablock på längden med tigersåg. Skivor på ca 5 cm i höjd. Kan sådana bli för klena då man ställer syllen ovanpå? (fasaden ovanpå kommer inte vara bärande som tur är)
Halloj, hade ett liknande problem med min grund för ett växthus. Jag gjöt finbetong ca 5-6cm på "toppen" (armerat så klart) för att det skulle bli jämnt. Även jag vet inte om man "borde" göra så, men än så länge ser det bra ut
Lycka till!!
MVH
/Nicklas
Lycka till!!
MVH
/Nicklas
Hej, tackar för svaret!A arnehavre skrev:
Ja det lutar nog åt den lösningen. Lite lurigt att fixa en form bara. Men det borde gå. Gissar man måste skruva fast den i den nymurade muren innunder.
Mvh
Fredrik
Det borde inte vara så svårt. Skruva fast en bred bräda i våg på var sida med långa träskruv och fyll betong upp till kanten.
Det finns speciella skruvar för lättbetong, men det funkar med träskruv om man inte drar för hårt.
När du ändå håller på så kan du borra hål för armeringsstålen i den anslutande muren och fästa dom med ankarmassa.
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
179 kr inkl moms
Jag byggde min form av vanligt 120mm råspont som jag drog fast i lecablocken med vanlig träskruv (typ 100mm). Tänk på att vända den så att noten kommer uppåt. Som tidigare kommentar, dra försiktigt så du inte drar sönder.
Väg av noggrant så det blir rakt och fint
Mitt problem nu är dock hur jag fäster syllstocken i den tunna betongremsan, men har testat med 6mm träskruv ner i en 8*50mm betongplugg och jag kan inte dra ut den med kofot ens, så en sån var 50:e centimeter borde räcka
Jag hade nog jämnat ut med ca 1cm murbruk, lagt en syllpapp och sedan en extra syllbräda som ovan redan nämnts.
om denna extra syllbräda görs ca 1,5 cm smalare än leca-blocken, kan man näta och putsa den utvändigt och få samma utseende som lecablocken i övrigt får (jag antar att de ska putsas?). Puts på trä är ju inte att rekommendera, tror kanske att det kan fungera om man lägger en syllpapp eller annat (plast?) mot träet, (under nätet till putsen så klart) för att förhindra direktkontakt mellan puts och träet, om man väljer den lösningen.
Jag har sågat mängder av lecablock. När man är nere på 5-cm så går de gärna av, det blir klent. Det är klart mer görbart att göra som ovanstående eller bara gjuta en enkel 6cm hög gjutform än att såga stora mängder klena bitar.
Såg på ett bygge att de hade en speciell bandså för leca-block. Har man en sådan tillgänglig kanske man kan såga stora mängder, men har man bara typ en diamantklinga i en vinkelslip så blir det jobbigt...
Nu var det gjutet!
Enormt tack för alla tips!
Mvh
Fredrik
Nu var det gjutet!
Mvh
Fredrik
