1 349 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Hur bör jag extraisolera mellan boningsvåning och kallvind?
Jag är på väg att extraisolera mellan boningsvåning och kallvind.
Det stora kruxet är att jag inte har någon ångspärr i huset över huvudtaget.
Då är det väl extra viktigt att man inte isolerar för mycket så fuktig luft som stiger hinner kondensera innuti isoleringen?
Ovan på den nya isoleringen har jag tänkt lägga lite golv för förvaring.
Så nu mina frågor:
1) Hur mycket kan man isolera? För att kunna ge något tips på detta har jag samlat lite info här om mitt hus och detta projekt:
http://fredand44.webs.com/isolering_vind/golv_pa_overvaning.html
2) Är det något jag bör tänka på? Alla tips och råd är välkomna.
3) Måste jag ha en ångspärr? Finns det andra sätt att lösa problemet?
Stort tack på förhand!
Fredrik
Så nu mina frågor:
Fredrik
Verkar som om man bör flytta befintlig isolering och lägga i en ny ångspärr om man läser här:
http://www.isover.se/till%c3%a4ggsisolering/att+till%c3%a4ggsisolera/vinden/isolera+vinden
Kruxet för mig är att jag inte tänkt lägga på hela just nu.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag är i ungefär samma läge: Ska riva det gamla spännvävstaket som spruckit och tänkte sätta skivor istället. Varför då inte passa på att isolera lite? Idag är det bara sågspån och oklar diffusionsspärr.
Min plan är att sätta regla upp och sätta frigolitplattor underifrån och sedan sätta innertaket. Hoppas det funkar. Inte helt diffusionstätt, men bättre än inget.
Avstånd mellan ribbor i myggfönster
Fönster & Dörrar -
Bör man foga mellan kakel och L-profil list i badrummet?
Badrum -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vatten & Avlopp -
Hur stort fall bör man ha mellan takfot och altantak
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad bör man göra med gamla ytterväggar i tegel i mellanbjälklag?
Byggmaterial & Byggteknik
