Behöver tillfälligt plugga vattenrören under diskhon för att inte behöva ha allt vatten avstängt då vi renoverar köket.
Nån som vet exakt vilken typ av lock eller propp/mutter som bör användas för dessa?
Kan tillägga att jag tidigare har visat bilden och ställt samma fråga till butikspersonal på Bauhaus vvs avdelning, men kom hem med två lock som ej passade.C Clurre skrev:
Det där ser ut som något plockihop redan som det är nu, så det är inte helt lätt att svara på. Kan du ta en bild på ovansidan på muttrarna på kranens anslutningar så kan det finnas något ingraverat där som kan ge en ledtråd.
Går det att dela kopplingen här:
Hur ser det i så fall ut mellan? Är kopplingen för PEX-slangen en halvkoppling så finns det många möjligheter.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 334 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 334 inlägg
Jag är inne på samma spår som PNO.
Det ser onekligen ut som en halvkoppling från LK.
Dela kopplingen enligt det röda strecket.
Det bör finnas en planpackning där innanför!
Renoverare
· Uppsala
· 1 777 inlägg
Det misstaget har jag också gjort. Därefter har jag alltid skruvat bort och tagit med mig delen jag vill plugga och sedan själv letat fram rätt lock på Bauhaus. Om du skruvar bort den kopparfärgade delen och tar med den borde du kunna hitta rätt själv.C Clurre skrev:
Hur tar man bort dessa lister?
Övrigt Off Topic -
Hur gör man? Visst borde man kunna koppla samman dessa?
El -
Hur tar jag bäst bort dessa järnfästen på muren? Har suttit sedan 60 talet...
Fritidshus -
Hur får man bort dessa gamla fukt/mögelfläckarna på källarväggen på bästa sätt? Bra tips skulle uppskattas.👍
Tvättstuga -
Hur få bort dessa vidriga strukturtapeter
Färg, Måla & Tapetsera
