3 423 läst · 6 svar
6 svar
Hur blir strukturen på våtrumsfärg?
· 20 inlägg
Jag har en gästtoalett som ska målas om och då funderar jag lite på om man ska köra vanlig färg eller våtrumsfärg. Det hade varit praktiskt med en färg som tål vattenstänk då det alltid kommer lite på väggen runt tvättstället. Samtidigt vill jag inte ha klibbiga väggar. Hur blir egentligen strukturen i dagens våtrumsfärger? Blir det plastigt och klibbigt?
· 20 inlägg
Tack för svaren. Misstänkte att våtrumsfärgen hade lite trista estetiska egenskaper. Väggarna är rätt mjuka, består av någon tjock masonite, så tror intr det blir tillräckligt styvt för att man ska sätta kakel. Hade därför bara tänkt att ha målat ovanför tvättstället. Inser ju att detta inte är en klockren lösning, men visst borde vanlig väggfärg hålla rätt bra i åtminstonde 5 år? Eller finns det några andra bra alternativ?
Känns inte optimalt med vanlig väggfärg på en toalett. Våtrumsfärgen blir inte klibbig. Den blir till en hård vattentätt yta som är lätt att torka av. Våtrumsfärg kan man bryta i vilken kulör man önskar.
Du kan också själv tapetsera våtrumstapet, då finns flera monster och motiv att välja på och likaså där blir väggen vattentät med denna tapet. Du kan tex göra en fondvägg med tapet och göra resten av väggarna med vit våtrumsfärg.
https://www.bygghemma.se/golv-och-v...atrumstapet/?gclid=COv2pdC9qtECFU7gGQodQ9wLBw
Om våtrumsfärg
Badrum -
Måste jag ha våtrumsfärg till en fönstersmyg takfönster badrum?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vad kallas strukturen på teglet?
Fasad -
Nybyggd tvättstuga inkl. badrum - måla tak? Våtrumsfärg?
Hur slammar/putsar vi enklast nybyggd innervägg av gipsskivor enligt bifogad bild? Vilka arbetsredskap ska vi använda för att få strukturen?
Byggmaterial & Byggteknik
