Hej trädgårdsexperter!
Jag och familjen köpte ett hus i somras av ett äldre par. De planterade ett gäng fina buskar på 70-talet, som sedan förökat sig med åren och ätit sig in på tomten de senaste 50 åren. Var som en djungel när vi flyttade in. Ägnade större delen av sommaren/hösten åt att röjsåga ner alla dessa, med ca 20-30 vändor till tippen med buskage.
Nu återstår bara nästa halvlek - ca 500 kvm trädgård fylld med rötter till spirea, snöboll etc. som bara väntar på att blomma upp igen. Vill gärna anlägga gräsmatta samt annan växtlighet istället. Har tagit in offerter från olika firmor - schakta, bort med gammalt, i med ny jord, men kalaset landar på hisnande summor. Hur hade ni gjort? Vad kan man göra?
Hyra en egen minigrävare och kört själva?
Stubbfräsning?
Lägga på markduk och låta allt dö ut slowly?
Bästa hälsningar,
Stubbfräsning?
Bästa hälsningar,
Om det är buskar så gräver du bort rotvältan. Det är lite pyssel, men har du en öl eller två för vätskekontrollen, så håller du humöret uppeT tvbilagan skrev:Hej trädgårdsexperter!
Stubbfräsning?
Bästa hälsningar,
Det kan dock komma lite småskott då och då, men om du ska anlägga gräsmatta så kommer du ju att kapa dom konstant. Och till skillnad mot gräset, så trivs sällan buskar att bli hårt nedklippta gång på gång och det hämmar återväxt avsevärt.
Jag hade ett stort ovårdat shabrak på tomten när vi köpte huset. Den klippte jag ner och grävde bort rotvältan på och den stod på gräsmattan. Jag kastade på fin matjord, trampade det, kastade på gräsfrö, krattade in och topptröck försiktigt med krattryggen. Det blev alla tiders
Lycka till med din framtida gräsmatta!
Precis! Jag ruskade av roten och resterande jord jag grävde upp plockade jag ur rotrester från och la som fyll i botten av gropen. Sen fyllde jag resten av gropen med ny och fin matjordT tvbilagan skrev:
Ett tips är att du sår in gräset så tidigt på våren som möjligt, eller under hösten. Då slipper du vattna som en tok
Själv föredrar höst. Då hinner gräset att gro och får vila under vintern, för att sen komma med full kraft på vårkanten.
radhuslänga där 2 av 15 grannfastigheter blir utan varmvatten till och från
Vatten & Avlopp -
Vågar jag rensa marken från rötter och stubbar?
Grund & Markarbeten -
Dewalt 717XPS - Dåligt varvtal och blixtrar från rotor
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Filter på frånluftsvärmepumpen blir sotig, varför?
Hemma hos -
Hur ska jag bli utköpt från ärvt hus?
Juridik
