Först ut tror jag vi tar plommonträdet. Det är riktigt rörigt där nere mot stammen, borde jag ta bort allt förutom huvudstammen? Det borde väl inte se ut så där. Har läst att plommonträd är kluriga att beskära korrekt
Här är päronträdet, vi fick inte ett enda päron i år av nån orsak. Förra året var första gången det bar frukt, tror det är 4 år:
Från denna vinkel kan man se det börjar sticka ut en gren längre ner, borde den tas bort?
Närbild, borde jag ta bort dessa begynnelser till nya kvistar? Tänker det främjar huvudgrenarna att växa sig större då och gör att kronan inte blir så tät.
Körsbärsträdet, här har jag redan glesat ut lite, grenar som sticker inåt typ och går över varandra. JAg vet inte hur mycket jag borde ta bort om nåt, det var frukter nästan överallt.
Med så många fina fruktträdsbarn tycker jag du ska investera i en handbok i beskärning. Det finns flera utmärkta på marknaden. Den kommer du ha god användning i många år framöver. Det är ju självklart an kan söka på nätet men en handbok ger dig allt "i handen".
Ditt plommonträd bör du tex över nu i slutet av augusti. Beroende lite på vilken sort det är är plommon inte heller något som måste beskäras årligen. Körsbär behöver ingen hård beskärning men den felaktiga grenen nere på stammen bör tas bort, också nu före hösten. Sedan är just körsbär inte något man beskär årligen. Päronet tas om hand i uppbyggnadsskedet och görs försiktigt och inte heller varje år. . Du verkar inte ha något äpple - de mår bra av årlig korrekt beskärning.
Stora boken om att beskära träd, buskar, häckar... BOKUS 204:- från 2020 är modern och antagligen helt ok.
Jag har min lilla Fruktträdgården, ICAförlaget från 1977 som funkat i alla år för mig. Den är utmärkt men förmodligen omodern idag.
Någon annan härinne som kan rekommendera något bättre?
Ska införskaffa denna, tillsvidare beskärde jag träden såhär. Det jag undrar om med päron trädet är om de här sidogrenarna borde kapas i toppen så att dom inte konkurrerar med mittgrenen om att bli högst?
Jag har inte klippt så aggressivt, bättre för lite än för mycket.
