Pga att rören till värmepumpen kommer upp ur golvet kunde den nya inte monteras på samma plats som den förra. Så den fick sättas ett hack till vänster vilket innebär att tvättpelaren lämpligast flyttas till hörnet. Men då rören är i vägen för den behövs en sockel med höjd på 20-30 cm. Hur får man in/upp en tvättmaskin på 99 kg lämpligast (om möjligt)? Finns det något smidigt hjälpmedel för det?
99kg vad är detta?K Kane skrev:Pga att rören till värmepumpen kommer upp ur golvet kunde den nya inte monteras på samma plats som den förra. Så den fick sättas ett hack till vänster vilket innebär att tvättpelaren lämpligast flyttas till hörnet. Men då rören är i vägen för den behövs en sockel med höjd på 20-30 cm. Hur får man in/upp en tvättmaskin på 99 kg lämpligast (om möjligt)? Finns det något smidigt hjälpmedel för det?
annars böjer man på knäna och tar ett stadigt tag om maskinen sätter upp tassarna bak först
inga problem gjort detta med mycket större maskiner
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 420 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 420 inlägg
Pirra? Skydda fronten på tvättmaskinen och sätt fronten mot pirrans baksida. Tippa pirran och rulla in så fötterna bak står på platån, sen knuffa in.
Transportbräda/flyttbräda etc är riktigt smidigt för mycket, men frågan är om du hittar någon som är tillräckligt hög. Går ju att bygga själv enkelt.
Annars kanske bara ställa framför, tilta och knuffa upp.
Jag har säkert tio idéer till, men de två du har fått är bra. Du kan få en till: du kan luta maskinen framåt medan du skjuter in bakdelen, sedan är det bara att lyfta fronten och skjuta in resten.
Fairlane skrev:
Jag förmodar att metoderna är med borttaget torkskåp? Annars ser jag inte hur det skulle funka. Hade hoppats på någon smart metod utan att ta bort det.....😉pacman42 skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 420 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 420 inlägg
Ok, det är så smalt så det inte går att tippa eller egentligen ens stå där.
Då hade jag nog byggt en egen rullbräda i höjd så du kommer upp till platån som den ska in på. Ställt tvättmaskinen på brädan, rullat in och sen knuffat vänster. Och det är för tungt att knuffa vänster får man väl lägga något under som kan rulla in några vem så man får plats att ställa dig framför och kan knuffa.
Hmmm, du tittade inte på ritningen i första inlägget alltså? 😎Fairlane skrev:
Jag har nog några rullhjul över för ett sådant projekt. Kan vara vägen framåt.Fairlane skrev:
Är inte hjulen överkurs? En temporär platå framför platsen den ska in borde väl funka?
Har lite svårt att relatera till 99kg men om man kan luta maskinen åt vänster i bild så finns inget torkskåp i vägen och man kan baxa upp ena sidan av maskinen på en plattform för att sedan knuffa upp resten av maskinen på plattformen. Att sedan knuffa in den på sockeln är ju trångt oavsett om plattformen har hjul eller ej.K Kane skrev:
