Tog temporärt bort frånluftsventilen vid ommålning av tak och vägg i badrum. Tyvärr följde fästramen med. Den hade limmats på några ställen i hålet. Hålet är dock större än fästplattans diameter. Fästplattans diameter är 100, medan hålet är nästan 110, så tyvärr fungerar inte ny fästplatta med 110 i diameter.
Hur limmar jag fast den bäst? Bör kanske kunna ta bort vid behiv också. Bör jag använda någon slags montagelim, i så fall vilket är lämpligt? Eller kan jag använda lite av våtrumssilikon jag har kvar sedan tidigare. Tänker på det här med mögel också, även om det ju drar en hel del vid hålet. Om montagelim, PL400, 600 eller annat, våtrumslim etc?
Har petat bort lite av det gamla stelnade limmet från plattan och tänkte bara kleta dit lite nytt lim eller silikon. Får försöka dra en tejpbit över, så att den hålls på plats tills limmet/silikonet stelnat.
Produkter som diskuteras: "montagelim"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/files/992500_180x.jpg?v=1690303526)
Montagelim
Montagelim är ett starkt, mångsidigt lim anpassat för flera material som trä, metall, plast och mer. Dess unika formel tillåter användning även under svåra förhållanden, vilket gör det användbart för projekt i alla storlekar och i olika
Trumman (108 mm) något för stor så ramen (100 mm) glappar lite, men för liten för nästa storlek på fästram (hittade en på 110 mm). Så de som byggde om badrummet för många år sedan valde att limma dit den tydligen. Så jag får göra samma sak. Tänkte på silikon, då det är lättare att ta bort om det skulle behövas. Men samtidigt är ju silikon mögelkänsligt.J jonaserik skrev:
Lägenhetshus från 1948. Öppningen är rund vid hålet, men större rektangulär innanför och gjord i stål antar jag
108 mm tveksamt, aldrig sett en sådan dim. Hur satt den förut, bara instucken och lite lim på kanten mot taket. Men kan vara lite stukad i änden. Men det med mögel kan du glömma, blir inget där. Sätt bara 3 st små klickar som kletar mellan ventil och tak.
Det är en gammal vetnilationskanal i lägenheten. Sitter en gammal original fastmurad tjockare metallring på det mer fyrkantiga inloppet. Den nyare vanliga fästramen var dock lite mindre i diameter, så ventilationsteknikerna limmade väl fast den.J jonaserik skrev:
Nu funderade jag bara på om jag ska använda monteringslim, som kommer sitta riktigt hårt, eller om det räcker med silikon, då det bara behver fästas lätt. Har satt upp krokar med silikon i köket, som sitter perfekt, men är lätt att ta bort om jag skulle vilkja i framtiden- Monteringslim är ju svårare.
Dock funderar jag lite kring detta med mögel. Monteringslim är väl mer motståndskraftigt mot mögel än silikon är.
Produkter som diskuteras: "vulktejp"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/996170_180x.jpg?v=1682423066)
Vulktejp
Vulktejp, även känd som självvulkaniserande tejp eller fusing tape, är en speciell typ av tejp som skapar en stark, vattentät och elektriskt isolerande bindning när den sträcks och viras runt en yta. När vulktejpen appliceras korrekt,
Snurrar du tejpen runt sig själv så tar den mer plats första varvet, sen kan du finlira med lager på lager tills du hittar rätt passform.
50-70 kr för en rulle.
Finns ju annan tejp också, butyl t ex, men det blir nog för smetigt, och skumgummitejp, kanske inte tillräckligt styv.
Har du tätningslist för fönster/dörr kan det kanske funka beroende på variant.
Men vulktejp är billigast.
Har lite sådan tejp hemma. Problemet är att gummiringen sitter för långt in där det är ännu större utrymme runt om.pjgb skrev:
Själva ingången på den runda delen är bara ca 2-3 cm djup. Se bilder
Funderar på om en fästram på 110 skulle gå att banka in, även om hålet är ca 108-109 mm. Delen i hålet är väl någon form av järn, medan fästramen är aluminium som kanske ger med sig lite. Vill å andra sidan bara få tillbaka allt så enkelt som möjligt.
Är det wtpdmt viktigt att det blir helt tätt? Man kan ju ändå justera själva ventilen sedan genom att skruva ut och inte mittendelen.
