Ska man alltid avsluta avloppsröret vid toaletten eller kan man "skarva vidare" från toalettens avlopp och vidare till (i mitt fall) ett handfat, i en rak linje? Eller är det bättre att ta ut en "egen väg" för avloppet till handfatet?
Min fundering är alltså om det är funkis att nyttja förgrening enligt bild och på dess högra sida sätta en 110 > 75 mm förminskning och dra vidare till handfat.
Flödet går här från höger till vänster...
Jag är själv benägen att såga den här idén men vill gärna höra lite input!
Jag får inte till det på ett bra sätt utan det lutar åt att det blir en separat dragning till handfatet. Staffan2000:s lösning skulle fungera i teorin men jag har inkommande 110-rör i en perfekt rak linje mot plats för WC-stolen så att ta ut ett Y från den gör att WC-stolen hamnar fel. Som det ser ut nu blir det enklast att bara sätta en klosettböj på 110-röret, då ligger det rätt placerat.
Bästa(?) leverantören av LED-list, drivdon, etc
Belysning -
Hur tätar jag detta bäst?
Grund & Markarbeten -
Hur förbättrar man bäst en gammal trappa?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt
