Bor i BR-radhus utan vattenutkast utomhus. Hittills har jag kopplat på trädgårdsslang på kranen men det är lite bökigt så klurar på en annan lösning.
Bild på hur det ser ut idag.
Lutar mot att sätta T-koppling ovanför ballofixen sedan sätta en flexslang som hängs upp längs skåpets insida och avsluta med en ballofix +snabbkoppling. När slangen är påkopplad kommer man inte kunna stänga skåpet helt men bättre än idag då man inte kan använda kranen.
En annan lösning är att sätta T-ventil med avstängning sedan flexislang + snabbkoppling på den. Fördelen med det att vattnet inte står i slangen utan hålls i huvudledningen utom när man vattnar. Nackdel att man får in och rota för att sätta på vattnet, men det går att stå ut med![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
T-ventil m avstängning tex: https://www.rinkabyror.se/varumarke...oravst-t-ventil-m-backventil-utv-utv-inv-15r/
Tankar? Andra alternativ? Har jag missa något?
Har inte sån tur tyvärr. Väggen bakom skåpet är in mot grannen. Efter köket ligger vardagsrum sedan yttervägg med dörr mot trädgården. Är eg helt ok med att slangen ligger genom vardagsrummet, har en lätt krympsladd och det är ju bara max en ggr per dag. Störigt dock att kranen blir blockerad.Jonatan79 skrev:
Bästa kombo FTX-ventilation, luft-vattenvärmepump och golvvärme?
Värme allmänt -
Avleda vatten mot garageport - bästa lösning?
Grund & Markarbeten -
Bästa lösning för vattenmätarkonsol
Vatten & Avlopp -
Bäst att byta till vattenburet och LVVP eller byta VVB och sätta in 2 kaminer?
Frågor och svar om värme -
Hur vattensäkrar man detta på bästa vis?
