4 639 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
Hur avslutar man en fondvägg.
Hej.
Skall för första gången tapetsera en fondvägg med en mönsterpassad tapet. Hela väggen kräver drygt sex våder. Jag har dragit in tapeten så att den börjar en cm in på väggen så att säga och när jag då mäter ut längden på den vägg som jag skall tapetsera på så blir det sex hela våder och den avslutande våden skall bara vara 12 cm bred. Hur gör jag för att få den sista våden "spikrak"? Skall jag sätta upp hela våden o sesan skära den på plats, eller skall jag skära till våden innan jag sätter upp den på väggen?Vilket är smartast och hur gör man helt enkelt för att det skall bli snyggt.
/hedde
/hedde
...annars så är det inte så illa med 7 cm marginal på båda sidor om tapeten (själv har jag mer), då slipper dessutom du skära. Det beror iofs på vilken effekt du vill ha. Men ibland kan det t.o.m vara nödvändigt om väggarna är mycket sneda.
Kostnad tapetsering fondvägg i barnrum
Färg, Måla & Tapetsera -
Takläggaren avslutar inte jobbet
Tak & Vind -
Några tips hur jag avslutar här vid ytterdörren.
Fönster & Dörrar -
Hur avslutar övervikt underlagspapp över taknock?
Tak & Vind -
D-link avslutar sin gratis molnlagringstjänst - kan de göra det?
Juridik
