svarta streck = dräneringsrör
brun cirkel = stenkista
pilar = fall på berget under jord
Jag håller på att dränera ett hus som står på berg. Hur ska jag avsluta dräneringsrören, till en stenkista eller hur brukar man göra?
Det är bitvis ett mycket svagt fall från huset. Jag kommer återfylla 3/4 sidor av huset och isolera grundmuren och lägga dräneringsrör i botten.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 161 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 161 inlägg
En snygg lösning är ju att avsluta dräneringsrören i en dagvattenbrunn som också fungerar som sandfång och ger spolmöjlighet. Från brunnen leder du sedan vattnet till stenkistan.
Mm grejen är att jag har en dagvattenbrunn i betong bara 4 meter från hörnet på huset.
Från den brunnen leds vattnet rakt ut till en stenkista som ligger i en slänt.
Jag är egentligen inte helt säker på att det är nödvändigt att lägga dräneringsrör utmed grundmuren när berget lutar 10 grader bort från huset!?
