· Blekinge
· 10 267 inlägg
Altanen består av en betongplatta med klinker på. Vid ytterkanten finns en dropp-plåt som går in under sista klinkerraden.
Fixmassan går inte ända ut utan slutar 3-4 cm in från kanten. Sedan har dom lagt en sträng tätmassa längst ut. Nu efter fem år blommar rosten friskt. Jag började att ta bort allt löst och bakom tätmassan fanns en fuktig kletig gegga. Tätmassan verkar ha bildat springor både mot klinkers och mot plåten. Vatten har runnit in utan möjlighet att torka bort --> rost.
Nu vill jag gärna trycka in i springan något som ge mer stöd åt klinkers (det låter ihåligt). Och täta allt fast bättre.
Vad ska jag ta för material för det? Finns det något cementbaserad som kan stödja klinkers och fäster mot den rostiga järnytan i springan? Det behöver vara något elastiskt också.
Vad ska jag ta?
Vad ska jag ta?
Har betongplattan tätskikt ( kanske om det inte läcker igenom ) men fogarna mellan plattorna är inte täta , där går vatten och fukt ner , kanske rinner under plattorna och ut på kanten , du säger rost , vad är det för plåtmateriel
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Plåten är målat eller plastbelagt stål. Det finns tätskikt under klinkers, badrumsmaterial, antagligen under fixet.
Det vita som syns är urlakning av cement eller kalkmateriel , och kommer underifrån plattorna
ser det som ett problem , rinner det vatten bakom plåten , du får krypa med spegel och se ,
om inte så är säkert plåten under tätskiktet ( det är bra ) kanske vattnet går runt kanten ,
vatten rinner runt p.g.a. ytspänningen och kan gå in i fogen som lakas ur och kanske frostas sönder , vad händer om du täpper till och vatten står kvar under plattorna , torkar inte ur , och det fryser på ,
· Blekinge
· 10 267 inlägg
bump. Finns det flexibel fix eller fog man kan använda här?
Det går att använda mjukfog eller fogbruk , mjukfog kommer att täppa till för det vatten som går ner i fogarna , ingen större fara sommartid , ( blir kanske lite sjö under men torkar ur ) men när det börjar frysa , så hoppar nog plattorna upp , fog är lite bättre släpper igenom en del vatten så det klarar frysning , men ingen garanti
· Blekinge
· 10 267 inlägg
mjukfogellerfogbrukharjagocksålistatutmenvattnetkommerinteinifrånutanutifrånochfogenmåstevaraelastiskförplåtenrörsigliteuppochnedL Liteavvarje skrev:Det går att använda mjukfog eller fogbruk , mjukfog kommer att täppa till för det vatten som går ner i fogarna , ingen större fara sommartid , ( blir kanske lite sjö under men torkar ur ) men när det börjar frysa , så hoppar nog plattorna upp , fog är lite bättre släpper igenom en del vatten så det klarar frysning , men ingen garanti
· Blekinge
· 10 267 inlägg
Nej, jag ville bara demonstrera hur svårt det kan vara att förstå texter när man skriver i ett utan att avsluta meningar. De bästa tipsen kan bli otydliga.
