Tänker att det är bättre att jag frågar än att göra något dumt.
I en gästtoalett som vi ska fixa till har vi haft ett gammalt element som jag har plockat bort. Ska fixa till väggen, sätta ett doslock antar jag och måla.
Men hur ska jag avsluta dragningarna bakom doslocket? Nu har jag bara tejpat med eltejp. Tänker att man också måste få plats att ”trycka tillbaka” dem på något sätt.
Produkter som diskuteras: "eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Det allra bästa är att leta upp dosan de kommer från och koppla ur dem där och sen ta bort kablarna helt.D danneny skrev:Tänker att det är bättre att jag frågar än att göra något dumt.
Jag tänker att du kan ta upp hålet så du kan få in en rot-dosa att trycka upp röret i och avsluta med ubåtar eller wago som du skruvar doslock över om du ser att det kan finnas ett framtida behov av ledningen.
Om inte, så dra ur ledarna och spackla igen väggen.
Falsad Z-Panel - hjälp med att få bättre ventilation bakom panelen.
Fasad -
Någon typ av mögel bakom tapet?
Miljö & Hälsa -
Måste (eller bör) vägg ha gipsskiva för våtrum bakom våtrumsmatta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Delar till byggställning bakom garaget, någon som vet märke?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Mögel på vägg i källare (bakom tavla)
Miljö & Hälsa
