Skall plasta mina väggar med byggfolie. Har funderat hur man bör avsluta vid golv. Skall jag skära rent någon cm över och tejpa mot regeln. Eller skall jag göra den lite längre så den hamnar under den inre regeln som sakll byggas utanpå som installations utrymme?
Du skall dra ner den och fästa den mot betongen. Skall du ha parkettgolv kan du med fördel släppa ut den en bit på golvet för att ansluta den mot plasten under golvet.
Det finns speciella fogmaterial för att få det tätt mot betongen
det är inte betong. Det är spånskivor skruvade på golvreglar. (Plan2).Matti_75 skrev:
Omöjligt. Påbyggd övervåning. Det jag kan förhålla mig till är det på bilden. Antingen vika ut plasten på golvet. Eller skära rent och tejpa mot nedre väggregeln. Det byggs en inre vägg utanför. Som ställs på den utvikta plasten om man väljer den lösningen.Matti_75 skrev:
Jag tolkar det som om du har plast i taket på bottenvåningen. Då är alternativet att få ihop den övre plasten ihop med den. Du kommer annars att få ett hål vid mellanbjälklaget där fukt kommer att leta sig ut i konstruktionen.
Det är alltid problematiskt med att bygga till ett hus. Därför är det viktigt att man tänker igenom allt noggrant innan man börjar så man gör saker i rätt ordning.
Nej ingen plast i taket under. I princip har vi rivit bort ett gammalt sadeltak, frilagt alla golvbjälkar. En kombination av gammalt sågspån och ny mineralull i golvet. (Utterkanter och fack där vi fällt in installationer/vent mm är ull). På det har vi lagt spånskivor över reglarna. Nya ytterväggar och nytt pulpettak.Matti_75 skrev:Jag tolkar det som om du har plast i taket på bottenvåningen. Då är alternativet att få ihop den övre plasten ihop med den. Du kommer annars att få ett hål vid mellanbjälklaget där fukt kommer att leta sig ut i konstruktionen.
Tror jag lägger en sträng tätningsmassa mellan regel och plast innan jag klämmer. Så har jag garanterat tätat plasten mot rum/nedervåning. Om det nu skulle vara känsligt att luft från bjälklag/netifrån kan leta sig in bakom plasten!!!Matti_75 skrev:
Golvlist, hur avsluta snyggt mot skurkloss
Fönster & Dörrar -
Hur avsluta lockpanel mot sarg/tak?
Lägga golv, hur avsluta mot dörrkarm?
Golv -
Hur avsluta hålkälslist mot hörn
Byggmaterial & Byggteknik -
Avsluta ångbroms/spärr mot befintlig garageport
Isolering
