Jag har aldrig haft golvvärme och vet inte hur man avluftar det? Ska man ta bort slangen och vrida skruven åt vänster? vi har två badrum, golvet i ena är varmare än den andra.
mycket tacksam för tips
mvh bokani
mvh bokani
Du släpper ut luft & vatten via gummislangen som har en fri ände.
Lossa på luftningsnippeln som slangen sitter på.
Matningen till vägguttaget är inte enligt reglerna, det verkar vara enkelisolerade ledar som kommer upp genom golvet, så får det inte vara.
tack för det, jag köpte huset i våras. Är det möjligt att fixa felet på vägguttaget? ska jag vända mig till säljaren och försäkringen?Demmpa skrev:
mvh bokani
Givaren till termostaten verka ligga tokigt placerad nedtryckt bland rören. Antingen sätts den upp på väggen eller så byts termostaten till en vanlig ratt. En vanlig tetmostat utan givare blir fel då den sitter över värmeledningen och mäter inte rumstemperaturen.
