Vardagsrummet i källaren är nu rensad ner till betongplattan för renovering. Ytterväggar ska putsas och innerväggar gipsas. Huset är nydränerat runt om och källaren är helt torr. Kalkgenomslagen man ser på bild verkar vara gamla. Det har tidigare varit reglat golv med glasfiberisolering liggande direkt mot betong och skivor på reglerna med korkmatta uppepå.
Nu ska det golvet ersättas med motsvarande platonmatta, ca 10 cm isolering cellplast och flytande golv på det antingen skivor+laminat eller plankgolv.
Frågan rör hur jag jämnar av den grovgjutna plattan enklast och mest ekonomiskt fördelaktigt? Rummet är nära 30m2 stort och differenserna på plattan är ca upp till 7 cm samt att plattan lutar generellt med några cm.
Jag har läst mig till allt från att flyta med lättrinnig betong till eps eller gamla skolan med stenkross.
Vad säger ni?
Förslag mottages tacksamt!
Vad säger ni?
Jag skulle gjutit i dom låga delarna med typ finbetong så att det inte går så mycket flytspackel och sedan köpt en billigare flytspackel som man flytar hela golvet med ca 20mm..M Mexitegelvilla skrev:Vardagsrummet i källaren är nu rensad ner till betongplattan för renovering. Ytterväggar ska putsas och innerväggar gipsas. Huset är nydränerat runt om och källaren är helt torr. Kalkgenomslagen man ser på bild verkar vara gamla. Det har tidigare varit reglat golv med glasfiberisolering liggande direkt mot betong och skivor på reglerna med korkmatta uppepå.
Vad säger ni?
