Har suttit en luftvärmepump här innan och den har flyttats upp så nu är ett hål här. Hur ska jag göra för att täta igen hålet på bästa sätt? Fogskum? Spackel? Trä?
  • Rund hålighet i en strukturerad vit vägg, troligen ett ledigt rörtillträde, med synlig mörk inre.
  • Förorenad ventilation, möjlig hälsorisk, oren luftkanal med damm och mögel. Behov av rengöring eller underhåll.
Använd i så stor utsträckning som möjligt samma material skulle jag säga:
Dvs isolera med ull i hålet och sätt igen ytan med trä/gips.
Man kan såga till en plug i samma dimension som hålet, skruva i en tvärregel bakom existerande skiva (som då är ett par cm längre på vardera sidan förstås, så man har ngt att fästa den i), och sen pluggen på den - spackla, måla - klart
Man använder skruvdragare, reparerar öppen vägg, synliga träreglar, inomhusarbete, oskarp bakgrund.
Exempel med större hål
Längst in i hålet ser man teglet på utsidan. Ska jag sätta något längst in där?
Jag vill gärna undvika att göra hålet större. Hålet är såpass litet att det nog inte behövs reglar. Så..
Räcker det att peta in isolering eller måste jag ha något vid teglet? Sen isolering. Sen sätta någon träskiva (vilket material?) Vid innerväggen?
Som @klaskarlsson skrev ovan. Försök att ha samma material som innan i varje sikt. Har de gjort hål i teglet, så mura igen med tegel. Finns det en luftspalt mellan teglet och isoleringen nu så ska det vara det även nu. Ser ut att vara glasfiberisolering. Svårt på bilderna att säga vad det är för träskiva, spån eller tretex ser det ut som. Finns det ångspärr? Det ser ut så på bilden, då bör den lagas med tejp för ändamålet.
Du behöver inte ta upp ett större hål för att laga hålet. Ta en hålsåg och borra ut en lika stor cirkulär skiva som du sätter i hålet på samma sätt som videon visar.
Alltså jag vet inte om det finns luftspalt. Vad är ångspärr? Jag har aldrig ägt ett hus innan så jag är totalt nollad kring sånt här. Men jag får väl googla runt. Är svårt att få in en rund träskiva som är lika stort som hålet hela vägen bort till teglet.
Ångspärr, tror det sitter en plast innanför träskivan. Om du försöker kolla in i hålet om isoleringen går ända ut till teglet eller om den slutar några cm innan.
Du ska bara sätta in en rund träskiva där du har träskivan nu. Inte ända ut. Så innefrån och ut rund träskiva i hålet om du har en hålsåg, annars sågar du till en kvadratisk skiva och ritar av konturerna av den på väggen och sågar upp ett lika stort hål som skivan. Laga plasten i hålet med åldersbeständig tejp. Isolering lika tjockt som det ligger där idag, eventuell luftspalt och sist tegel eller murbruk.
Du får först lägga in isolering, sedan laga plasten för att sedan laga träskivan. Och sedan laga teglet på utsidan.
Teglet på utsidan är kvar
Jaha, hur kunde de få igenom det väggen då?
Vad menar du med detta? Längst in vid teglet ska jag inte ha någon träskiva alltså?
Ja, nu ser jag. Hantverkarn sa att jag kan spruta in lite fogskum. Det är inget jättehål i teglet.
Är det fel?
Sitter det en träskiva där nu, så är svaret ja. Inte ett så stort utrymme att jobba i dock 😆
Ett sätt att lösa det på är ju att du tar upp ett större hål på insidan först. Tar ut lite isolering. Återgärdar hålet närmast teglet. Återfyller med isolering och lagar plasten för att sedan sätta dit en ny skiva längst in mot rummet.
Är det fel?
Jag hade då använt murbruk i teglet om det är litet.
Jag orkar inte stå och blanda för ett sådant litet hål.
Hur noga är det att detta blir exakt då? Om jag tätar fasaden utifrån med fogskum och sedan lägger isolering i hålet och avslutar med trä på insidan?
T
En animerad musfigur målad vid en baslistliknande musöppning på en vägg.
Mjärn
