Enligt besiktningsprotokoll är det en glipa mellan förhöjningsringen och golvbrunn.
Hur går det att lösa?
Claes Sörmland
Foto på brunnen!
Foto på brunnen!
  • Närbild av en smutsig golvbrunn med en felplacerad förhöjningsring och vatten samlats i botten.
Claes Sörmland
Det blir nog svårlöst. Brunnen och förhöjningsringen sitter ju in golvet. Du får leva med detta tills nästa renovering av golvet och brunnsbyte.
Är det en lägenhet med gjutet golv?
BirgitS
Ja, golvbrunnen är ej gammal och förhöjningsringen är från 2020. Kan de utgöra någon fara?
Claes Sörmland
Det kan ju kanske läcka mellan förhöjningsdelen och golvbrunnen om vattnet börjar stiga i golvbrunnen, t ex om den inte är rengjord på länge så att den har satt igen.
BirgitS
Enligt besiktningsman anses de öka risken för läckage. Dock har jag svårt att hitta någon information gällande förhöjningsringar och risker med att de inte sitter i botten på golvbrunnen.
Claes Sörmland
Det är ju en o-ring som tätar. Och sitter de inte i botten så finns ju risken att o-ringen inte gör sitt jobb. Vatten kommer som sagt ut om det stiger över den icke täta glipan i golvbrunnen.
BirgitS
Var det ett företag som renoverade badrummet?
I så fall finns det ju reklamationsrätt.
Hjälper inte ts men jag skulle då vara redigt irriterad om det är renoverat -20 med ny golvbrunn å man behöver sätta dit en sådan hög förhöjningsring
klosp11
jag hade tätat till det med en bra sikaflex tills man renoverar brunnen. inte så mycket annat att göra åt
jonas_da
