Vi fick en liten vattenskada under kylskåpet och på inrådan av Anticimex tog vi upp en ca 320 x 320 mm del av golvet där spånskivan sugit åt sig vatten.
Golvet är uppbyggt av betong, fuktskydd av plast, cellplast 70 mm, spånskiva 22 mm och sist plastmatta.
Nu undrar vi hur vi ska återställa detta hål på bästa sätt för att uppnå den bärighet som krävs för att klara ett av benen på kylskåpet?
Det ska ju även hålla för frysen där ett av benen kommer stå på högra kanten av hålet.
du använder samma plast+frigolit+spånplatta och plåtremsor 10-15 cm breda som du trycker halva bredden in mellan spånplattan och frigoliten och lite sättlim +skruv tex https://www.heco.se/sortiment/skivinfastningar/osb-skruv/osb-forzinkad.htmlA Annelie H2 skrev:
Tack för bra svar, det ska vi prova.
