Hej alla kunniga,
Vi har flyttat in till ett hus med en Eurotherm Raumheizer Dioptas G-723 kamin men förstår oss inte på spakarna. Är det någon kunnig som kan hjälpa till att förklara deras syfte, vad markeringarna står för och hur man använder dem?
Här finns bilder på kaminen och dess handtag.
- https://imgur.com/a/y3QMmAc
Bifogar även bilder i inlägget nedan.
Det jag undrar är:
1/
På undersidan av dörren finns det ett handtag för att justera luftflöde(?) med markeringar som går från: A, 2, 1, 0. I läget "A" s är luftspalten som störst, i läget med 0 som minst. Vad kallas den här och vad används den till? Någon ide om vad "A" kan stå för på tyska?
2/
På övre vänstra sidan finns en spak man kan dra ut eller trycka in. Vad är det för något och hur använder man den?
3/
På baksidan finns en spak med markeringarna "Z < A". Vad heter detta och hur använder man den? Någon ide om vad Z och A kan stå för på tyska?
4/
Vi har provat elda Biltemas värmeloggar med spaken på vänstersidan utdragen och spaken på baksidan i mellanlägget "Z < A". Det blir väldigt dålig luft inomhus och vår air purifier blir galen. Det känns som vi gör något fel.
5/
Vidare har jag notera att det verkar komma ut någon oljig sörja mellan kamin och skorstensdelen. Vad kan detta vara och vad beror det på?
Enligt de vi köpte huset av så ska skorstenen vara godkänd för eldning och kontrollerad strax innan vi tog över huset.
Tack på förhand för all feedback. Mvh, Emil.
Det jag undrar är:
1/
2/
3/
4/
5/
Spånar en del.
1: tilluft/förbränningsluft?
2: Rökgasspjäll? Utdragen öppen?
3: ?
4: ?
5: Tippar på att det är tjära som rinner ut, pga ofullständig förbränning.
Jag hade troligen skruvar bort skorstenen, tagit bort eventuella stenar inne i eldstaden samt skruvat bort bakstycket.
Därefter hade jag försökt följa alla kanaler mm.
3: ?
4: ?
