Tänkte bygga en verkstad i leca 290mm men bärlinan lär ju bli en 220x45 liggandes på muren. Ska den centreras eller ligga mer mot innerväggen för bättre anslutning till takstolarna, eller mot ytterväggen för någon annan anledning?
Det lär bli en vinkel där takstolen går på bärlinan/hammarband, ska man jacka i takstolen eller inte?
Exakt hur gör man för att täta/ventilera mellan tak och vägg? Man kan ju inte bara gå upp med panelen som på ett trähus. Hur fäster man nät och hur bygger man ihop "lådan" med takventilation?
Många frågor men vi börjar med dessa!
Syftar du på denna?
https://www.weber.se/fileadmin/user_upload/pdf/leca/ritningar/pdf/2-vaggtyper/Leca-block/L2-131.pdf
Här verkar de ha jackat ut helt i takstolen vilket verkar konstigt.
Sen ser jag inte hur isoleringen är placerad, hur insektsnät är installerat och hur luftspalt mellan tak och isolering är ventilerad ut mot lådan.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/343261_180x.jpg?v=1682425726)
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
1. Hur gör man på denna sidan? Plåt? Hur ventileras detta?
2. Hur långt ut ska isoleringen gå? Hur ska takfotsventilationen fungera?
3. Även om jag glesar med 45x70 reglar så lär det inte riktigt gå ihop mellan tak och vägg. Vad har jag missat? Ska jag jacka ner takbalken än mer?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man jackar inte i undersidan på en takbalk utan lägger in trekantiga klossar i stället. Hammarbanden skall ligga så nära väggarnas insida som möjligt för att begränsa spännvidden.
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Isolera lecaväggar i sutteräng; fuktspärr eller ej?
Isolering -
Hur sätter jag vindpappen mot pulpettaket?
beräkna pulpettakstol spännvidd 5m
Lösvirke & Timmerhus -
Byggställning pulpettak
Byggmaterial & Byggteknik
