Vi tänker mura upp en byggnad i leca och på långväggarna klämmer vi byggplasten mellan väggen och hammarbandet. Men på gavlarna så blir det ju lite problem. Vi har kallvind.
Takstolarna ligger ju inte limmade mot gavelväggen precis och byggskum känns som en plan B lösning. Funderade på att lägga en syllisolering mot väggen, sen plasten och klämma det mot väggen med en regel som skruvas fast mot väggen.
Det borde väl finns en bättre lösning?
Nybyggare
· Västmanland
· 209 inlägg
Ska ni ha några inneväggar eller bara mur och plast?
Hej Daniel!S DanielF skrev:
Jag håller på att mura ett hus med Ytong och står inför samma problem. Enda skillnaden för mig är att takstolarna är öppna upp i nock och saknar hanbjälke ner till. Hur gick du tillväga för att lösa detta? Funderar även på att göra som vid hammarbandet, där plasten kläms mellan vägg och hammarband. Kom du fram till något vettigt?
Om du ser på bilderna så började jag lägga byggskum ovanifrån och om du tittar noga så har jag först en 45x45 regel upp mot takstolen som klämmer fast plasten innan jag läktade upp med 45x70 reglar för innertaket.T Ted Hörman skrev:Hej Daniel!
45x45 regeln som var vid gavelväggen skruvade jag in i väggen först med plasten runt regeln och så hade jag tryckt ut mycket fogmassa på väggen innan jag skruvade fast den. Svårt att förklara.
Sedan är gipstaket målat, fogar i kanterna och spacklat med två lager gips. Alla takdosor är fogade för att vara täta i genomföringen. Skulle fukt komma upp och vandra mot detta problemområde så går det på utsidan av regeln mot väggen och inte genom isoleringen.
Jag har dessutom ventilation i byggnaden så jag ser inga problem med lösningen.
Det ser ut att vara en bra lösning! Jag kommer sätta glrs (28x70) direkt på takstolarna, så har inte utrymmet till att göra samma lösning som du gjort med 45x45 regeln. Men jag funderade på att klämma fast byggplasten mellan takstol och vägg, likt jag gjort under hammarbandet, och sen täta med fogskum ovanifrån som du gjort.
Tror du dock inte det blir samma effekt att fogskummet håller ihop takstol och vägg vilket inte ger de möjlighet att röra sig separat? Fogskumet kanske dock ger mer rörelseutrymme än skruv eller bult.
Du har inte märkt av någon sprickbildning eller dylikt?
Yale L3S: Connect ansluter inte mot internet
Villalarm & Hemautomation -
Bastuvägg i källare med betonggolv. Hur ansluter du den mot golv. Väggen skall vara träpanel och golvet skall ha plastmatta uppvikt mot väggen.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur ansluter man nockplåt mot fasad?
Tak & Vind -
Fasad - Trästomme ansluter mot skalmursvägg
Fasad -
Automatsäkringen går när jag ansluter motorvärmare.
El
