Tidigare ägare av kolonin hade en trädgårdsslang som han krängde på röret med en slangklämma runt. Har bytt ut den äldre slangen mot en ny som går in i stugan. Denna slang 1/2 tum (samma mått som tidigare) går inte på röret. Vasken och blandaren är gamla och röret är hårt och styvt. Tror det är ett kopparrör. Någon som har en eller andra sätt att lösa det på?
A
Amarace
· Dorotea (Lapplands Sydport)
· 398 inlägg
Amarace
- Dorotea (Lapplands Sydport)
- 398 inlägg
Ser ut att vara 15mm rör och slangen är väl 1/2" så det är ju inte gjort för att passa ihop. Jag slulle ha köpt en klämringskoppling 15mm-1/2" utvändig och satt på röret, och sedan en vanlig snabbkoppling för trädgårdsslang på den, alternativt en fast slangkoppling för 1/2" slang.
Produkter som diskuteras: "slangkoppling"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
A
Amarace
· 398 inlägg
Amarace
- 398 inlägg
Tack för ditt svar. Har varit och köpt och kopplat på det nu. Blir fundersam om det håller tätt i mötet mellan rör och koppling. Där finns ju ingen packning. Det droppar lite.A Amarace skrev:
Behöver undersöka. Det kan vara att läckaget är en biprodukt av att det andra röret läcker, det från blandaren som inte används (det är avklippta och bockat av tidigare ägare). Även en liten pöl uppe på vasken. Vet ej vad som är vad just nu. Kanske bättre att köpa mat g en ny vask/blandare🥹
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Nej det där är helt galet.
En sådan här koppling menas. Klämringen mot kopparröret och den gängade delen ansluter du gardena-anslutningen.
https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...itCi3VDKAkpjzEARh2BoCabQQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
