Hej. Jag har knackat ner det gammla murade öppna spisen och ska installera en handöl 10 kamin.
Det verkar som hela skortensröret står på en plåt i bjälklaget mellan källaren och boplan. Så jag vet inte om jag behöver lyfta allt nån dm för att sänka ner det på ett nytt rör ifrån kaminen?
Eller är det lättare och bara kapa till rör osv ifrån kaminen så det går upp 10cm inuti skorstensröret och sen dreva och täta på nåt erfodligt sätt?
Röret verkar vara svetsat i en rund fläns som då är bottenfläns, då diametern är uppskattningsvis samma diameter som det yttre isolerade röret som jag har i ett schakt i boplan ovanför och sen öppet genom vinden.
Denna runda "slutflänsen" vilar på det fyrkantiga plåtgenomförningen. Kan inte se hur väl det är fastsatt.
Ser också ut som skorstensröret står på detta ditsvetsade 8cm långa röret.
Det befintliga skorstensröret.
Kaminens anslutning.
En besvärande sak till är att den fyrkantiga täckplåten mellan kamin och tak är för lång och lämpar sig inte att kapas då det är massa låskrokar som ska hakas fast i varandra när man monterar ihop det på baksidan. Egentligen är det tänkt att denna fyrkantiga täckplåt ska gå upp genom taket en bit. Men då kan jag inte bara ansluta till det befintliga röret. Går väl ifs och hitta på nåt, i värsta fall kan väl en plåtslagare modifiera täckplåten.
