Jag kommer att installera PEX (16mm) som kommer ut från väggen till mina element som har anslutning undertill. Tanken är att dölja hålet i väggen där slangen kommer ut bakom elementet. När elementet är monterat så är det bara 3cm till väggen, vilket inte är mycket att jobba på. Hur löser man detta snyggt och rätt?
Idé 1: Låta röret komma ut snett så att jag kan lägga det längs med väggen och sen gå vidare med kopparrör mot anslutningen. Detta blir troligen rätt trångt
Idé 2: Bygga in en liten låda i väggen (tex 5cm djup) där röret kommer in i rakt från väggen och där jag kan fästa upp det och sen gå vidare mot anslutningen till elementet (ungefär som ett inbyggt fördelarskåp)
